trzeszcząca tapicerka
  • kochas01
    Zamieszczone przez Q_mat
    Parlament Europejski zatwierdził przepis, w myśl którego wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze rejestrowane od listopada 2011 roku w krajach należących do Unii Europejskiej muszą posiadać system kontroli trakcji.
    to rozumiem, że wszystkie które mają datę 1 rejestracji po tym dniu.
    Podobnie jest ze światłami dziennymi i co ?!
  • marcin1987
    • 7
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    siemka, mam Okcię 2002 r. autko idealne, niestety strasznie trzeszczy mi jakby tapicerka od strony pasażera, jakby plastik ocierał o plastik, a moze to zamek lub uszczelka, spotkał sie ktoś może już z czyms takim? jak można to zlikwidować?
    pozdrawiam!!! 8)
    • Jeżyk
      • 691
      Po kilku latach trochę trzeszczy, obluzowane zaczepy, kable, popuszczone śruby itp. Czasem wystarczy coś podokręcać a czasem jak już coś na zaczepach luźno lub kable trą o coś to tylko smar silikonowy, jak ręką odjął. Najtrudniejsze w tym wszystkim to lokalizacja "świerszcza". Poruszaj czym się da i niestety trzeba się trochę będzie pomęczyć z demontażem tapicerki a potem dokręcanie (tylko delikatnie) śrub i smarowanie obrobionych elementów. Nie jest to metoda "na wieki" bo smar prędzej czy później zniknie ale będziesz miał spokój na jakiś czas. Inaczej też zachowują się plastiki w zimie, inaczej w lecie. Spróbuj też poruszać drzwiami czy nie ma luzów na zawiasach.
      • delanopl
        • 831
        Jeżyk, genialny opis
        • Jeżyk
          • 691
          Zamieszczone przez delanopl
          No kurde a co miałem napisać :shock:
            • 6657
            U mnie co zime pojawiały się nowe dzwięki
            Ale jakoś nie przeszkadzało mi to zbytnio , postanowiłem zafundować sobie lepsze radio i pożądne głośniki :szeroki_usmiech
            • Jeżyk
              • 691
              postanowiłem zafundować sobie lepsze radio i porządne głośniki :szeroki_usmiech
              O! Jest jakieś wyjście.
              • Agamek12
                • 9955
                A mnie strasznie wkurzały trzaski w mojej Tojtojce - być może to jeden z powodów dla których nie mogę polubić tego auta. Ale w końcu postanowiłem zainwestować 15zł na silikon w spreju do uszczelek - popryskałem i... CISZA!!! W końcu!!! Moze i Ty popryskaj uszczelki i może będzie ciszej...
                • delanopl
                  • 831
                  Jeżyk, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To niestety szczera prawda o naszych plastikach :twisted:
                  • marcin1987
                    • 7
                    dzieki, za podpowiedzi, uszczelku popryskalem ale niestety nie pomoglo, jestem strasznie przeczulony na takie trzeszczenie, najgorsze jest zdiagnozowanie tego gdzie to trzeszczy, czesto podczas jazdy reką dociskam plastik na rdzwiach ale jakoś niezbyt moge wykumać gdzie jest tego źrudło, zdemontuje chyba tapicere i podokrecam śruby, moze coś pomoże
                    • Jeżyk
                      • 691
                      Hmm... najgorsze jest to, że nie wszędzie są śruby. W wielu (jeżeli nie w większości przypadków) są to plastikowe zaczepy i się po prosty wyrabiają z czasem. Walka z tym jest dość trudna, można podklejać miękką, cienką gumę np z uszczelek do okien ale trzeba najpierw znaleźć miejsce gdzie to jest a to bywa najtrudniejsze. Poproś kogoś, żeby jechał Twoim samochodem a ty jadąc spokojnie jako pasażer będziesz lokalizował świerszcza.
                        • 3778
                        sprawdź czy skobel zamka (na słupku) nie ociera o prowadnicę zamka, w którą wchodzi po zamknięciu drzwi. U mnie pomogło obniżenie tego skobla. A trzeszczenie było mocno wku...ce w trakcie jazdy, gdyż te elementy delikatnie tarły o siebie.
                        • marcin1987
                          • 7
                          Pójdę za tropem i sprawdzę ten skobel, bo z tego co już zdiagnozowałem to na wysokości zamka delikatnie "świerszy", jakby gdzieś pod tapicerką, pod konic podłokietnika na tapicerce drzwi ( w pobliżu zamka), czy są jakieś przewody w tym miejscu, lub plastiki które mogły by takie dzwięki wydawać?, oj jest to strasznie wkurzające... 8)
                          • dp2
                            • 69
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            Zamieszczone przez endryu
                            Mam to samo: jak zarygluje drzwi podczas jazdy to skobel w przednich drzwiach po stronie pasażera strasznie hałasuje ale póki odłożyłem sprawę na jakiś ciepły wiosenny weekend
                            • marcin1987
                              • 7
                              umnie niestety cały czas tak samo chałasuje, obojętnie czy zarygluje drzwi czy nie...
                                • 3778
                                Zamieszczone przez marcin1987
                                co to znaczy?
                                Masz na myśli zamknięcie drzwi, czy ryglowanie zamka od środka przyciskiem na panelu kierowcy?
